tv-fan
Lid
  • Items
    289
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
  • Dagen gewonnen
    1
Alles dat geplaatst werd door tv-fan
  1. Naar het schijnt leveren de nieuwe uitzend normen van het Franse CANAL ook problemen op bij o.a. sommige in Viacess gecodeerde zenders?
  2. Iemand inmiddels verder ervaring met de nog gestoorde ontvangst van Vixen. Probleem is dat ze zijn overgegaan naar de HVEC uitzend norm, en hierbij dus nog wel beeld vrijgegeven wordt met mijn actuele Smith Viaccess 5 module. Probleem is waarschijnlijk de combi van het H265 beeld, en de communicatie met de Viacess module. Op zich best vreemd, want zover ik weet werkt toch ook de Franse CANAL+ met hetzelfde codeersysteem, en zijn de orginele UHD, toch ook HVEC, wel ongestoord te bekijken? Echter elke paar tellen bevriest het lopende beeld, om dan nog even complete beelduitval. Vervolgens kun je weer heel kort even een stukje video zien. Ben dus benieuwd of iemand wel een goed werkende ongestoorde beeld ontvangst heeft? Zo ja welke Viacess module heb je in gebruik?
  3. Kleine update: Ik zie dat er op meerdere forums dezelfde problemen met het beeld van Vixen gemeld worden. Schijnt te veroorzaakt te worden door de combina van de nu gebruikte uitzendnorm H.265 en de ingezette Viacess 5.0 codering. Dit schijnt de hick up in de beelden te veroorzaken. Welk type CI+ module je ook gebruikt, zijn 3 verschillende modellen/types, echter hebben allemaal hetzelfde beeld probleem. Helaas is er nog geen oplossing gevonden. @satvet History zendt dacht ik niet in het door Vixen gebruikte HVEC, H265 uit? Ook BVN is niet in H.265, dus daar zal het niet aan liggen. Op andere forums wordt geopperd dat het ligt aan het niet goed kunnen omgaan van de nieuwe H.265, het signaal op de betreffende transponder en het in Viacess 5 gecodeerde c.q. te ontsleutelen van deze codering?
  4. Kleine update: Ik zie dat er op meerdere forums dezelfde problemen met het beeld van Vixen gemeld worden. Schijnt te veroorzaakt te worden door de combina van de nu gebruikte uitzendnorm H.265 en de ingezette Viacess 5.0 codering. Dit schijnt de hick up in de beelden te veroorzaken. Welk type CI+ module je ook gebruikt, zijn 3 verschillende modellen/types, echter hebben allemaal hetzelfde beeld probleem. Helaas is er nog geen oplossing gevonden.
  5. Voor de NPO 1 via de air zou ik eerst een externe antenne nodig hebben om te testen denk ik. Heb triple HR glas, ook de DAB+ ontvangst is daarmee belabberd tot onmogelijk.... Ik zie inderdaad dat Vixen nu in H.265 norm zend in plaats van de overigen in gewoon MPEG4. Zijn per 3 december jongstleden over gestapt op deze nieuwere uitzendnorm. Daar ik ook gewoon op de TV o.a. RTL UHD, Sat1/Pro7 UHD en de diverse Astra UHD Demo kanalen kan kijken, zou de nieuwe uitzendnorm van Vixen toch geen probleem mogen geven? Heb nog een VU+ Zero 4K ontvanger, zal daar de Viacess kaartlezer eens in proberen, kijken of ik dan wel ongestoord kan kijken?
  6. @Venture, dank je, echter zowel de Dorcel HD, Dorcel XXX en de gestoorde Vixen HD zitten op dezelfde 19,2 Oost. Hoe moet ik dan zien dat wel de beide eerst genoemde vlekkeloos binnen komen, en de laatste dus zeg maar om de minuut wegvalt, zwart beeld geeft en dan weer het gestoorde beeld? Alle drie zitten op een Verticale gestuurde frequentie, alleen de frequentie zelf verschilt zeg maar. Als het aan de LNB zou liggen moeten de eerder genoemde zenders toch ook hetzelfde probleem beeld moeten geven? Aan de bekabeling en of de multi switches zal het denk ik ook niet liggen, zoals gezegd de andere beide zenders komen gewoon haarscherp binnen. De opstelling is een Visiosat G4 met o.a. de Hotbird, Astra 19,2 Astra 23,5 en de 28,2.
  7. De tv lijkt me het probleem niet, een OLED+ uit 2022, alle andere zenders onder meer de eerder aangehaalde Dorcel TV zijn perfect te ontvangen.
  8. Ik merkte van de week dat o.a. Dorcel TV maar ook Vixen uit mijn transponderlijst van de Hotbird c.q. Astra 19,2 waren verdwenen. Ze zijn overgestapt op nieuwe freuenties. De nieuwe Dorcel zenders komen ongestoord binnen, echter de Vixen HD op 12324 V geeft de nodige problemen. De ontvangstkwaliteit staat op dezelfde waarden bij het uitlezen van alle drie de zenders. Maar de Vixen HD geeft minuutje goed mooi strak HD beeld, om dan compleet op zwart te gaan, en vervolgens als gestoord weer terug te komen in de bekende blokjes- en streep vorming, zoals je wel kent van een overtrekkende zware onweersbui. Dit blijft zich constant herhalen. Ook de zender opnieuw handmatig inlezen op de ontvanger brengt geen verbeteringen. Iemand een idee wat deze storing veroorzaken kan? Maak dat bij geen andere zender zo extreem mee.
  9. Iemand bekend of intussen de RTL groep zenders ook in HD in het kabel tv pakket beschikbaar zijn gekomen?
  10. Interresant om te volgend, ik dacht de Inster zou inmiddels ook gearriveerd moeten zijn? Kun je dan ons meer vertellen hoe lang je over het laden doet? etc..
  11. Helaas geen UHD meer, en wat te denken van de uitzending op NPO1, geluid niet beter dan een magere DD 2.0, dus maar naar de BBC geschwitst, hier wel beter geluid in DD 3.2.1.
  12. tv-fan
    Telegraaf TV
    Geen idee, bij Ziggo is de al maanden aangekondigde zender ook plots verdwenen...
  13. Telegraaf TV is plots verdwenen. Wel is Viaplay op 431 erbij gekomen, en Viaplay+ is op 432 toegevoegd, gecodeerd, heeft wel nog dezelfde programma info als op 431. Kanaal 13 zal eerdags wel weer het gewone Ziggo Info, eh promotie kanaal gaan worden. De Top 40m op 601 is inmiddels, zoals eerder vermeld, achter de decoder verdwenen. Stinray en 100&NL TV zijn ook naar HD gegaan
  14. Museum TV schijnt naar verluid in UHD te worden aangeboden. Wordt ook hoog tijd dat er meer UHD/4K zenders erbij komen. Benieuwd via de schotel of ook in het ITP pakket?
  15. Proficiat met het 25 jarige jubileum, op naar de volgende 25 jaar.
  16. @ODFM om wat te te kunnen vergelijken, ben ik wel benieuwd welke plaatsen in Gelderland en Drenthe je de waarden van hebt gedeeld? Ben benieuwd wat de verbeterde signalen zouden doen ik Swifterband? Ligt misschien beetje halverwege, dus zou ik een vergelijkbaar gemiddeld signaal sterktes kunnen aanhouden? We hebben nogal last van flink in de hoogte geschoten bomen langs de Provinciale weg.
  17. MTV HD zit achter de decoder zover ik weet, o.a. in het HD+ pakket. Staat ook onderin het bericht onderaan je bovenste link vermeld. Normaliter zal je decoder-ontvanger indien hij HD geschikt is toch vanzelf de HD weergave kunnen weergeven, zover het geen gecodeerde zender betreft.
  18. tv-fan
    kpn 4 k zenders
    Je foutmelding valt weg in je bericht. Aantal bits in je opties zou niks mogen uitmaken denk ik. Dat zou je TV ontvanger automatisch doorgeven. Ik denk dat belangrijker is of je Arris TV ontvanger wel bekabeld is aangesloten? Dan heb je de betere betrouwbaardere verbinding om je UHD kanalen te ontvangen? Al eens geprobeerd om de tv ontvanger rechtstreeks op je tv aan te sluiten om eventuele fouten van je AVR uit te sluiten? Trouwens wel de HDMI instellingen goed staan? Benamingen verschillen nog wel eens, maar o.á. HDMI optimaal is er eentje.
