twee schotels op één ontvanger aansluiten
en dan instellen A/A, A/B en B/A
Hier moet je me even mee helpen , welke ontvanger gebruik je hiervoor ?
  • Reacties 39
Geplaatste afbeeldingen
Als je de ontvanger beurtelings wilt gebruiken , kun je een 12V 2/1 switch tussen de ontvangers en de 4/1 zetten .
Tegelijk op 2 ontvangers ook Sirius (single lnb) erbij gaat niet .
sorry, foutje.
ik ging er vanuit dat iedereen hier een dreambox gebruikt.
bromtol
mij zie je hier niet meer posten, hoewel ik me soms erg in moet houden.
Ik ken dat instellings-menu van de dreambox niet , betekent A/A, A/B en B/A , dat de diseqc-commando's 2x worden gestuurd ?
Bij de Nokia's (D-box / 92/9500) stel ik in :
Astra diseqC 1
HB diseqC 2
Sirius diseqC 3
en dan werkt het .
voor sommige monoblokken moet je uiteraard 1 en 2 omwisselen
bij een dreambox gaat het dan volgens mij zo:
hotbird DiSEqC 1.0 A/A
astra 19 DiSEqC 1.0 A/B
astra 28 DiSEqC 1.0 B/A
tenminste als jij met een DiSEqC 4.1 switch hetzelfde bedoelt als ik met een DiSEqCswitch 1.0
bromtol
Er staat 4/1 (niet 4.1) en daar word een switch van 4 poorten op 1 poort bedoeld , ik laat in het midden met welke diseqc versie er gewerkt word .
Hier met m'n Nokia gebruik ik 2.0
@Trust,
Wat voor een soort splitter (hoe kom ik daar aan) heb je gebruikt om de coax van een monoblok met één uitgang te splitsen naar twee coax kabels die op de diseqc switch 4/1 zijn aangesloten? Ik heb een monoblok met twee uitgangen die beide Hotbird en Astra geven, zoals je weet. De opstelling werkt nu zonder splitter. Nadeel is dat beide uitgangen van het monoblok nu gebruikt worden ten behoeve van de ontvanger beneden. Boven in het huis is een ontvanger die ik graag weer aan zou willen sluiten het monoblok. Daarom wil ik alsnog die splitter toepassen. Denk je dat dat in mijn geval zou kunnen werken? Ik was vandaag in een satzaak waar ze deze mogelijkheid in twijfel trokken. Door de splitter zou de diseqc in het monoblok worden uitgeschakeld, zodat indien het zou werken ik niets zou hebben aan de vrijkomende uitgang van het monoblok.
Ik zag daarnaast je andere mogelijkheid waar je de switch een beetje manipuleert door twee ingangen met elkaar te verbinden. Die mogelijkheid zie ik niet makkelijk realiseerbaar doordat de diseqc 4/1 switch uit één stuk gegoten is.
Groeten, Borry
Borry , dat is een ordinaire TV splitter zoals ze die bij de bouwmarkten verkopen .
Zo'n cai splitter heb ik omgebouwd . Het tekstplaatje er uitgewipt (in de hoek een gaatje geboord waar je een pinnetje in kunt steken ) en de spoeltjes er uitgesoldeerd ( even meten of er geen enkele verbinding van massa naar één van de drie F aansluitingen is ) Daarna de midden-aansluiting van de ingang éénmaal met een draadje verbonden aan de midden-aansluiting van uitgang 1 en éénmaal aan uitgang 2 .
Voor buitegebruik kun je de deksel er weer indrukken en dichtkitten of er een kunststof doos overdoen .
Het werkt echt en er gaat niets kapot .
Ik heb gister bij iemand zo'n Maximum switch gezien , en inderdaad , hij lijkt op mijn Emitor maar is ingegoten dus dat is geen optie .
Er zijn echter ook "T" stukken met 3 "F" aansluitingen . ik heb er zelf ook één , die kun je daar ook voor gebruiken .
Als je toch gaat solderen , heb ik nog wel een tip , een gedeelte hiervan gaat over een Nokia , maar met de Humax moet dat ook kunnen .
TIP OM JE DISEQC-SWITCH TE TESTEN VOOR DAT IE HET DAK OP GAAT (en of je instellingen goed staan)
Om een switch te testen , diseqc of 12 volt, heb ik 4 ledjes en 4 weerstanden van 2k2 genomen.
Ik had van die kunststof afschermdopjes welke op F-coaxsplitters zitten .
Daar heb ik 2 gaatjes in gemaakt. 1 centraal , de andere langs de binnenwand , het korte pootje van de led tot 5mm ingekort evenals één kant van een weerstand. Dit aan elkaar solderen , dan het lange pootje van de led in 't middelste gat (van buiten naar binnen) en die van de weerstand in het andere gat . Deze ombuigen langs buiten , tape erom . Zo heb ik er dus 4. Switch op tafel , de ledjes in de uitgangen , coaxkabel van dbox naar ingang switch .
De lnb's hoeven / kunnen niet aangesloten te zijn .
In menu-9-9 kun je bij optie 6 verschillende diseqc adressen instellen ( staat bij mij op 10 ).
Als je nu menu-6 kiest , kan je met optie A de 4 diseqc uitgangen schakelen , de desbetreffende led moet dan branden.
Ook kun je dan kontroleren als je een bepaalde zender kiest , of er de juiste satelliet bij gekozen word .
Als dit allemaal werkt hoef je alleen nog maar met je lnb's te stoeien. Natuurlijk kun je ook maar één zo'n test-led maken en steeds omsteken.
Bedamkt Trust. Je geeft mij weer nieuwe hoop dat het gaat werken. Groeten, Borry <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Hierop is de "handtekening"van Prutsie van toepassing :
Ik pruts maar wat aan, niet gehinderd door enige vorm van kennis zet ik overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Waarbij je er niet moet vanuit gaan , dat die kennis bij elke medewerker van een satzaak wel aanwezig is . <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
